J'ai 3 codes d'erreur - 4687, 4677 et 483D - qui se rapportent tous à l'actionneur de papillon. Pour commencer, j'avais de temps en temps un léger "hoquet" du moteur et l'accélérateur ne semblait pas tout à fait correct à bas régime. En coupant le contact, j'ai également remarqué un peu plus de tremblements du moteur. Ce ne sont vraiment que des symptômes mineurs.
J'ai fait vérifier l'actionneur il y a quelques semaines et après un peu de travail dessus, il semble un peu mieux, mais les 3 codes sont toujours là.
Une nouvelle pièce coûte 300 £. Est-ce quelque chose que l'on peut laisser pour voir si cela s'aggrave ou faut-il le changer au plus vite ?
Que peut-il se passer si ce n'est pas remplacé ?
Merci
Merci
