Tenho esta luz acesa, as emissões aumentadas estão a aparecer agora. Acabei de substituir todas as mangueiras de vácuo e limpei a válvula EGR, também substituí a minha borboleta, pois estava a zumbir constantemente, mesmo quando o carro estava trancado. Verifiquei a sucção a vácuo na válvula EGR e não há nenhuma, mesmo quando se acelera o carro, por isso estou a adivinhar, lendo outros tópicos, que pode ser um conversor de pressão? ou válvula elétrica, não tenho a certeza, alguém pode confirmar se deve haver sucção do tubo quando o motor está a funcionar, o que vocês acham que é o problema, também a minha bateria está fraca, pois não faço muitos quilómetros, por isso precisa de uma carga, uma bateria fraca pode causar o problema da luz de emissões? obrigado a todos que têm conhecimento sobre isto e que estão dispostos a ajudar aqui?
