BMW E90 2006 FRM1 Naar FRM2 Upgrade - Geen Remlichten!
16K views 10 replies 4 participants last post by  Hallamnet
#1 ·
Hallo,
Dit is mijn eerste bericht op dit forum en ik ben op zoek naar hulp bij het upgraden van mijn basis FRM1 naar een FRM2 module die ik via Fleebay heb gekocht.
Ik ben bekend met Toolset32, INPA en NCSEXPERT en ik heb mijn VIN gecodeerd naar de FRM2 en met succes mijn VO gecodeerd naar de FRM2 module die ik kan zien in NCSEXPERT (Happy Days!),
Ik heb vervolgens toegang gekregen tot de module door de bouwdatum te vervalsen (de mijne is #1205) en ik heb gewijzigd naar #0307 zonder het terug te schrijven naar de VO,
Ik heb toen een leeg .MAN-bestand gecodeerd en alles leek in orde te zijn, behalve dat ik twee waarschuwingen voor defecte lampen in de cluster had (CC-ID 134 en CC-ID 136) - die verwijzen naar de achterremlichten, waarna ik de welkomstverlichting heb gecodeerd die perfect werkte, dus alles was in orde behalve dat ik de twee waarschuwingen had en de remlichten niet functioneerden.
Ik heb geprobeerd de check control, warm en koud checks voor de remlichten uit te coderen, waardoor de fouten verdwenen, maar nog steeds brandde alleen het derde remlicht op wanneer het rempedaal werd ingedrukt.
Ik las op een ander forum (voor de E87) dat de pin-out anders is op de FRM2/FRM3 dan op de FRM1, het forum stelde voor om de volgende pinnen te verplaatsen:
pin 14 in X14260 naar pin 16 in X14260
pin 41 in X14261 naar pin 18 in X14260
Ik heb precies dit gedaan, maar deze keer krijg ik een foutmelding voor het rechter remlicht in plaats van de waarschuwingen voor defecte lampen en nog steeds geen remlichten.
Ik begrijp niet waarom het werkt op de E87 en niet op de E90!
Heeft iemand deze upgrade gedaan en succes gehad met de remlichten?
Help me alsjeblieft, ik heb het gevoel dat ik voor 95% klaar ben, maar nu zit ik vast :-(
Bedankt bij voorbaat
Jamie
#3 ·
Hallo Litany,
Bedankt voor je antwoord,
Ik heb het VIN gewijzigd met Toolset32 en ben toen via NCSEXPERT naar CAS gegaan en heb de NFRM gekozen en vervolgens een FA_WRITE gedaan, waardoor mijn VO werd gekopieerd,
Ik heb geprobeerd te coderen met expertmode zonder een blank.man en de resultaten zijn hetzelfde,
Ik heb de PIN OUT diagrammen op BMW Planet bekeken - en ik kan zien dat de remlichten op de E87 verschillende PIN OUTS hebben dan de E90 - en toch is het dezelfde module?!
Zie bijlage
#8 ·
Is dit ooit opgelost?
Ik wil van een FRM naar FRM 2 gaan, alleen om de welkomstverlichting te krijgen.
Ik verander de koplampen niet naar xenon, maar houd de oude halogeenlampen.
Van wat ik heb gehoord, moet ik een FRM 2 NSW krijgen om dit te laten werken.
Eventuele updates over uw onderneming zouden goed zijn.
Bedankt,
Hal
#9 ·
Even ter update.
Het is gelukt om de FRM te vervangen door de FRM 2.
Alles werkte zoals verwacht, zonder problemen.
* Accu losgekoppeld
* FRM loskoppelen
* FRM 2 aansluiten
* VIN-nummer wijzigen in NCS Expert
* #0307 toevoegen aan de VO en eerdere # datum verwijderen (zorgt ervoor dat NCS de FRM 2 kan zien)
* NCS gebruiken om een leeg MAN-bestand naar FRM2 te flashen
Nu moet je NCS gebruiken om je FRM2 te coderen zoals je wilt. Ik ben dol op het idee van de Welkomstlichten :thumbsup
Heb een paar van deze LED-lampen gekocht voor mijn mistlampen en ze zijn nu als HID's! Als ik mijn mistlampen als welkomstlichten gebruik, verlicht dit de voorkant van mijn huis als ik ontgrendel. Zou het ten zeerste aanbevelen!
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01I4J7C9K/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Het is me gelukt om de bijgewerkte VO veilig bij te werken naar de CAS, zodat DIS V57 de nieuwe FRM kon zien. Zonder dit kon ik geen diagnose uitvoeren op de nieuwe module om er zeker van te zijn dat alles naar verwachting werkte. Bespaart ook dat je de VO elke keer moet wijzigen als je een wijziging in NCS wilt aanbrengen.
Ik hoop dat dit mensen helpt en zal proberen een volledige stap voor stap te schrijven als ik wat meer tijd heb.
Groeten,
Hal
#10 ·
Even een update.
Ben erin geslaagd om de FRM te vervangen door de FRM 2.
Alles werkte zoals verwacht zonder problemen.
* Accu losgekoppeld
* FRM loskoppelen
* FRM 2 aansluiten
* VIN-nummer wijzigen in een nummer dat in NCS Expert wordt gezien
* Gebruik NCS om een leeg MAN-bestand naar FRM2 te flashen
Nu moet je NCS gebruiken om je FRM2 te coderen zoals je wilt. Ik ben dol op het idee van de Welkom-verlichting :thumbsup
Heb een paar van deze LED-lampen gekocht voor mijn mistlampen en ze zijn nu als HID's! Als ik mijn mistlampen als de welkomstverlichting gebruik, verlicht dit de voorkant van mijn huis wanneer ik ontgrendel. Zou het ten zeerste aanbevelen!
Ik ben erin geslaagd om de bijgewerkte VO veilig bij te werken naar de CAS, zodat DIS V57 de nieuwe FRM kon zien. Zonder dit kon ik geen diagnose uitvoeren op de nieuwe module om er zeker van te zijn dat alles naar verwachting werkte. Bespaart ook dat je de VO elke keer moet wijzigen als je een wijziging in NCS wilt aanbrengen.
Ik hoop dat dit mensen helpt en ik zal proberen een volledige stap voor stap te schrijven als ik wat meer tijd heb.
Groeten,
Hal
Hoi,
Sorry dat ik dit na een jaar weer naar boven haal, ik wilde gewoon vragen of de FRM2-module een directe vervanging was of dat je opnieuw moest bedraden?
Met vriendelijke groet
