Hola,
Recientemente compré un 328i Auto de 1995 que no funciona y esta es la historia hasta ahora...
El tipo que estaba antes que yo acababa de cambiar la caja Auto un día antes de que dejara de funcionar.
El coche arranca sin problemas pero no enciende, comprobé la bomba de combustible para ver si tenía corriente y no hay nada. He conectado la bomba directamente a la batería y funciona y ¡el coche arranca!
Luego, he comprobado el fusible y está bien, pero tampoco hay corriente.
El problema que tengo es que no estoy seguro de qué relé es para la bomba de combustible y su ubicación para poder probarlo a continuación.
Según la investigación que he encontrado, los relés están en el orden:
#1 Bomba de combustible
#2 DME
#3 O2
El problema con esto es que no hay relé #1 para la bomba de combustible en esta ubicación, todo lo que tengo en ese pequeño espacio con la cubierta negra junto a los fusibles son los relés #2 y #3.
¿Está el relé en otro lugar para la bomba de combustible?
Parece que la mayoría de los e36 tienen el relé en la posición #1 en la caja de fusibles.
Realmente necesito encontrar este relé para poder eliminarlo de las posibles causas antes de mirar el DME.
Muchas gracias
Tim
#2 DME
#3 O2
Muchas gracias
Tim
