Zentraler Elektronikfehler
5.6K views 5 replies 3 participants last post by  alexfwalker
#1 ·
Heute wurde meine Reise durch das Aufleuchten der Anzeige "Zentralelektronik-Fehler" unterbrochen. Ich habe ein wenig gegoogelt und das veranlasste mich, die Plastikwanne im Kofferraum auf der Fahrerseite herauszunehmen. Die Wanne war voller Wasser, wobei zwei Module (ich weiß nicht, was sie sind) vollständig untergetaucht waren. Auf dem Foto unten sehen Sie, dass das grüne Modul stark korrodiert ist, und ich kann nicht anders, als zu denken, dass der CEF mit der Tatsache zusammenhängt, dass eine ganze Menge Elektronik unter Wasser steht...
Beachten Sie, dass das Wasser wirklich sauber ist, also denke ich, dass es sich um Regenwasser handelt, nicht um Straßenwasser. Ich habe jedoch kein Schiebedach, und kein anderer Teil des Kofferraums weist Anzeichen von Wassereintritt auf.
Zwei Fragen;
  1. Der Raum unter dieser Wanne ist wahrscheinlich dafür ausgelegt, etwas Wasser aufzunehmen und dann abzulaufen (nehme ich an). Ist das der Fall, und wenn ja, wo befinden sich die Abflusslöcher, damit ich sie freilegen kann?
  2. Was sind diese beiden Module, und können sie gekauft und selbst ausgetauscht werden?
#4 ·
Oh, und nein, es ist nicht dafür konzipiert, dass Wasser eindringt, es sollte trocken sein.
Sie müssen die Ursache des Eindringens finden und beheben, Kofferraumdichtung, Rücklichtdichtungen, Schiebedachabläufe, falls ein Schiebedach eingebaut ist, sind einige Möglichkeiten.
Ein Bypass-Relais ist ein generisches Teil, das online erworben werden kann. Das Problem ist, dass der weiße Stecker Teil der Anhängerkupplungselektrik ist, sodass Sie entweder den Stecker oder eine neue Verkabelung beschaffen müssen. Am besten ist es, mit einem Anhängerkupplungsmonteur zu sprechen, um zu versuchen, neue Teile zu beschaffen. Bei der Verkabelung zurück zum Lichtkreislauf sollten Sie in der Lage sein, korrodierte Enden abzuschneiden und die Isolierung zurückzuziehen, um sie an den neuen Bypass anzuschließen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Parkmodul an das Auto codiert werden muss, wenn Sie genau die gleiche Teilenummer haben, oder ob es Plug & Play ist.
#6 ·
Ich bin gespannt, ob das PDC ein Plug-and-Play-Gerät ist. Ich kann Hunderte davon bei eBay finden, aber alle mit einer leicht unterschiedlichen Teilenummer. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um eine Seriennummer handelt.
